离心泵的另一种采用空气喷射器的自吸装置。这种自吸装置靠来自压缩空气瓶的0.5~0.7 MPa的压缩空气为离心泵抽气引水,尺寸十分紧凑,而且离心泵可延时起动,从而避免了干转。
当按下离心泵的起动按钮时,继电器通电,使瓯的自保触头继电器闭合;时间继电器同时也通电。这时如果控制箱上的选择开关放在自动位置,那么,由于泵尚未建立排出压力,压力继电器的常闭触头处于闭合状态,于是电磁阀因线圈通电而开启,压缩空气得以通入空气喷射器,并同时使常闭式气动阀开启,开始抽吸离心泵及其吸入管中的气体。
当时间继电器调定的延时时间达到后,其常开触头时间继电器闭合,使主接触器通电,这时离心泵电机主电路上的触头主接触器闭合,泵即起动;同时泵运转指示灯乙亮。如果这时自吸已成功,泵即会产生排出压力,使压力继电器的常闭触头断开,于是电磁阀断电关闭,空气喷射器停止工作。泵运行中万一吸入过多的气体而排压下降,则压力继电器的触点常闭触头又会闭合,重开电磁阀,再次抽气。
由于离心泵吸人管的容积和所需的吸上真空度不同,需要的自吸时间也就不等。时间继电器的延时时间应按实际需要在0~180 S内调节。正确的调节是使延时时间较短,但不能短于自吸所需时间,否则泵起动后不能立即产生排压,会发生干摩擦。
万一压力继电器失灵,也可手动将控制箱上的选择开关在开启和关闭位转换,使电磁阀启、闭,人为控制空气喷射器的工作。
这种用时间继电器控制离心泵延时起动的方法虽然简单可靠,但如果延时时间调节不准(吸高、密封等因素的改变,会导致所需自吸时间变化),则泵仍有可能在自吸成功前即起动,发生干转。故有的自吸装置在抽气管上设浮子室,只有自吸成功使浮子开关闭合才会起动离心泵和停止抽气,这样可使泵完全避免干转。但浮子开关的故障率显然要比时间继电器高。
如果配有自吸装置的离心泵属长期连续工作,吸入管可无须设置底阀。但若是每天需要起动许多次的离心泵,文章由南宁泽德水泵整理即使设有自吸装置,最好也应配底阀,否则每次起动时都要启用自吸装置,势必延误工作时间,并造成能量浪费。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【探讨时间】毕业季,敢问路在何方?本帖最后由 唯一上上 于 2016-3-10 15:36 编辑 路在何方?我真的好方。。。 年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。或早或晚,兴高采烈亦或心有不甘,每个人终要面临,曾经的观众,不久之后的主演。当充斥双耳的话题离不开职业规划 、人生规划时,我们知道,抉择的时刻到了。 何去何从,看着周围的小伙伴们纷纷拍出美美的证件照,投出绚丽的简历时,我们不由得方了,哪个城市工作?从事什么行业?目标公司是哪家?应聘什么岗位?未来发展规划是什么?一大堆问题一浪又一浪,直接把我们拍在沙滩上,我们瞪着渺茫的小眼睛,怎么办?
只看楼主 我来说两句 抢板凳
