土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请问这样的地基该如何处理?
请问这样的地基该如何处理?
发布于:2016-03-09 19:07:09 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
图是地质剖面,溶洞和人防洞都是用毛石混凝土填实。关键问题是筏板底的持力层,一半落在了残积土上(承载力380kPa,压缩模量是18mPa),一半落在了泥灰岩上(承载力450kPa,压缩模量是38mPa),这种情况该怎么处理啊?建筑物是一个26层的普通剪力墙住宅,甲方明确要求不打桩,我们总工说在基底铺设800厚的级配砂石就行了,请问这样处理可以吗?
全部回复(5 )
  • wkzhao
    wkzhao 沙发
    看残疾土和泥也的稳定性。
    2016-04-08 13:44:08
  • davyzhang6509
    davyzhang6509 板凳
    岩面坡度这么大,稳定性如何满足?
    设施垫层承载力也就是250,也满足不了承载力要求。
    2016-03-28 14:47:28
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
无梁楼板经验系数法计算
无梁楼板经验系数法计算
