土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:这种地基该怎么处理?谢谢各位
求助:这种地基该怎么处理?谢谢各位
发布于:2016-03-09 18:49:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
上图是地质剖面,溶洞和人防洞都是用毛石混凝土填实。关键问题是筏板底的持力层,一半落在了残积土上(承载力380kPa,压缩模量是18mPa),一半落在了泥灰岩上(承载力450kPa,压缩模量是38mPa),这种情况该怎么处理啊? 建筑物是一个26层的普通剪力墙住宅,甲方明确要求不打桩,我们总工说在基底铺设800厚的级配砂石就行了,请问这样处理可以吗?
  • jiegou19
    jiegou19 沙发
    按总工的 说做
    筏板保守点
    2016-03-09 21:42:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
最近想订阅个关于结构设计的期刊,大家能推荐下什么期刊好吗
