土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 储气罐布置在哪更好
储气罐布置在哪更好
发布于:2007-11-02 14:49:02 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
最近有个项目,遇到关于压缩空气储气罐位置的问题。空压站设计规范没有很明确的要求。
个人觉得靠近气源和靠近用气点各有优缺点。向各位高手请教。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
变频电机与工频电机有什么区别
找了一些变频电机与工频电机的资料,与大家分享一下!变频电机与工频电机有什么区别 一、普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响   1、电动机的效率和温升的问题   不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。 高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。
