土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ AC与DC散热风扇区别及使用注意事项
AC与DC散热风扇区别及使用注意事项
发布于:2016-03-09 14:40:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
AC与DC散热风扇的区别
AC散热风扇与DC散热风扇的区别。前者电源为交流,电源电压会正负交变,不像DC风扇电源电压固定,必须依赖电路控制,使两组线圈轮流工作才能产生不同磁场。
AC风扇因电源频率固定,所以硅钢片产生的磁极变化速度,由电源频率决定,频率愈高磁场切换速度愈快,理论上转速会愈快,就像直流风扇极数愈多转速愈快的原理一样。不过,频率也不能太快,太快将造成激活困难。
散热风扇使用注意事项
1、请勿触压着叶片以及电源线缠绕着风扇或用用拉扯电源线,此举轴心与电源线将会被损毁;
2、请避免粉尘、水滴、小虫进入,而影响寿命与不良品产生;
3、请勿在可燃性气体与任何有害环境中使用;
4、请于六个月内使用,长时间存放会由于存放环境而影响风扇性能;
5、当风扇于运转中,请勿企图将风扇锁死特别长的时间,此举会因连续停止不转,产生高热而烧毁风扇;
6、安装风扇时,请特别注意,因共振或振动产生的噪音;
7、当搬运或作业中,风扇如从60cm的高度落下,将会对叶片的平衡产生若干影响,特别是滚珠轴承避免掉落;
8、锁外壳之螺丝扭力不能过大;请切勿用螺丝刀,铁棒等物堵转风扇,此举会损坏风扇;
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
NH3/CO2热力性能表
NH3/CO2热力学性能表
