土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 今天被人问了一个问题,不会回答了
今天被人问了一个问题,不会回答了
发布于:2016-03-09 14:34:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个园区里有三个建筑,其中只有一个建筑按规范需要设置消火栓,消防水箱也在这个楼上,园区室内和室外管网合用,问题是,这个水箱是否只给这个建筑提供消防用水?
我的问题是,室内外既然合用一套系统,那么这消防水箱的水是不是也为室外扑救初期火灾提供前10min的用水量呢?这消防水箱的水能不能流进室外管网中?
全部回复(18 )
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    当时明月照云归 发表于 2016-3-14 15:32 我个人认为是这样:屋顶水箱本身几乎不参与消防时用水,屋顶水箱只是为万一消防系统失效时可以应急而设置, …统一8楼的见解
    2017-08-25 08:38:25
  • liugps
    liugps 板凳
    感觉提问跟回答的都不是本专业的人。
    几个基本概念要搞懂:
    1.室外消防用水是服务建筑的,是灭室内火灾的,不是望文生义说成室外火灾,不要自己凭想像杜撰一个不存在的东西。
    2.合用管网就是室外消防跟室内消防合用的管网,还分室外管网,室内管网?
    2017-04-14 07:58:14
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 713 人订阅
为什么园区可以共用消防水箱,原理是什么?
共用消防水箱时,水箱设在最高建筑物上,建筑消火栓入口一般都设置止回阀,也就是说这个建筑里的消防水不能进入到室外管网中,那么其他建筑物起火时,这消防水箱里的水是怎么进去的?如果消防水箱的水能进入室外管网,那么是不是室外起火时也可以用消防水箱的水?
