土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 这种工艺可行不?
这种工艺可行不?
发布于:2016-03-09 10:50:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水分为两部分,一部分用于新的活性污泥的繁殖,另一部分水中有机物被再生的活性污泥吸附。主要原理是活性污泥的吸附阶段已经可以去除水中60%左右的cad,这样可以减少能耗,缺点是产生的污泥量较大,大神看看这个工艺可行不?
全部回复(6 )
  • mfsw2044702763
    什么水啊?这种工艺现在用得比较少了。
    2016-03-14 12:00:14
  • 往事如烟wwpt
    现在没有用这样的工艺了吧
    2016-03-14 09:06:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超声除油废水的问题
以前这种废水加入硫酸ph2左右时,油会漂浮在水面上,把浮油捞走后加亚铁和双氧水,可以把这种水处理好,现在是加入硫酸后油不浮出水面了,水也处理不清了,应该怎么处理呢
