土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 自装宝典
自装宝典
发布于:2007-11-02 14:39:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
问题:瓷砖的分类?
解答:
  瓷砖按照功能分为地砖、墙砖及腰线砖等。
  地砖:按花色分为仿西班牙砖、玻化砖、釉面砖、防滑砖及渗花抛光砖等。
  墙砖:按花色可分为玻化墙砖、印花墙砖。
  腰线砖:多为印花砖。为了配合墙砖的规格,腰线砖一般定为60mm×200mm的幅面。
  瓷砖按工艺分为:釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、陶瓷锦砖。
  釉面砖:指砖表面烧有釉层的砖。这种砖分为两类:一是用陶土烧制的;另一种是用瓷土烧制的,目前的家庭装修约80%的购买者选此砖为地面装饰材料。
  通体砖:这是一种不上釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性。一般所说的"防滑地砖"大部分是通体砖。
  抛光砖:通体砖经抛光后就成为抛光砖,这种砖的硬度很高,非常耐磨。
  玻化砖:这是一种高温烧制的瓷质砖,是瓷砖中最硬的一种。
  陶瓷锦砖:又名马赛克,规格多,薄而小,质地坚硬,耐酸、耐碱、耐磨、不渗水,抗压力强,不易破碎,彩色多样。
  地砖
  玻化砖就是在抛光通体砖上加石英晶体等,奥米茄的八度空间好,八折优惠。为防止深色的水掉在砖上渗进去,第一次保洁时打一遍腊(一定要好腊好技术),砖上的微孔封住了以后就不会渗了,再打只是美观的问题,加水防滑。金舵的也不错。地砖的踢脚用木的,玻化的踢脚颜色、规格合适的不好找,容易掉。木踢脚订在墙上结实且薄。地砖勾缝剂用汉高勾缝剂好,5kg,39元/袋,白色的袋,好美家的便宜。
  亚光防滑(瓷砖上有一层釉面):厨房地砖用奥米茄的仿古地砖好。
  墙砖(瓷砖)
  阿诺瓦(放在厨房)的质量不错,200X300的70/平。没有也可以用长谷小砖。瓷砖中档在40-60/平米,亚光的好,选花纹不凹陷的(尤其是厨房),这样容易保洁。
  检验瓷砖三法:
  1、看:表面平整度,边缘整齐度;
  2、拼:摆在地上拼,检查尺寸精确度,直角度;
  3、验:在瓷砖背面洒上水,检验吸水性。渗入的慢的好。
  砖一次多买点,以免不够,装完后隔天挨个敲一下,检查空鼓。
如何挑选瓷砖?
  质检专家回复:在购买使用瓷砖等陶瓷产品过程中,并不是颜色越白、越耀眼的越好。
  据北京市质监局有关专家介绍,有部分瓷质抛光砖生产者为了追求天然大理石汉白玉的效果,最常见的做法就是在配方中加入氧化锆原料,而氧化锆原料放射性较高。那么该如何选好装修的主料瓷砖呢?记者调查了解到,要做到“望闻问切”,缺一不可。
  “望”:瓷砖的釉面均匀、平整、光洁、亮丽、色泽一致者为上品;质量好的瓷砖颜色一致,不存在偏色现象。
  “闻”:以左手拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,用右手食指轻击瓷砖中下部,如声音清亮、悦耳为上品,如声音沉闷、滞浊则为下品。
  “问”:要注意货比三家,向卖者了解最新的信息,通过权衡,决定既经济又健康的瓷砖。
  “切”:在挑选的时候,要注意瓷砖的重量。一般说来,质量好的瓷砖分量比较重、比较实,这主要是由于原材料的选择和配比不同,越好的瓷砖在加工时所受的机械压力越大,所以分量也较重。
如何挑选墙面瓷砖?
   第一节 种类
  瓷砖根据品质不同分为优等品、一等品、二等品、三等品和等外品五个等级。需要注意的是,
有清晰规范的建材生产许可证、产品合格证、商标和质检标签才算是正品。花色和图案可根据个人的喜好决定,以此为标准,瓷砖又可分为组花瓷砖和单花瓷砖,装修时,两者穿插使用,能给墙面增添许多灵气。
  第二节 估量
瓷砖可以论块出售,也可论箱出售,或者按面积以平方米等出售。购买瓷砖前应计算要铺贴的面积。不少建材商店备有换算图表,根据面积即可查得所需的瓷砖数。有的图表只要知道贴瓷砖墙面的高度和宽度即可查出瓷砖用量。粗略计算,80平方尺面积可按640块4.25寸的瓷砖或320块6寸的瓷砖。因为铺贴时难免有些损耗,所以在算出总数后,要加上一些备用数量。
  第三节 挑选
  瓷砖并不是颜色越白、越耀眼的越好。有部分瓷质抛光砖生产者为了追求天然大理石汉白玉的效果,最常见的做法就是在配方中加入氧化锆原料,而氧化锆原料放射性较高。
  总的来说选购瓷砖的方法包括:一看、二听、三滴水、四尺量。看外观,从一箱中抽出四五片察看有无色差、变形、缺棱少角等缺陷;听声音,用硬物轻击,声音越清脆,则瓷化程度越高,质量越好;滴水试验,可将水滴在瓷砖背面,看水散开后浸润的快慢,一般来说,吸水越慢,说明该瓷砖密度越大;尺量,用卷尺测量每片瓷砖的大小有无差异,精确度高的,铺贴后效果好,能节约工时和辅料。
  ■课堂答疑
  问:听说厨房要用亮光瓷砖,用哑光的容易吸油,是这样吗?
  答:平面哑光瓷砖不存在容易吸油的问题。
  问:瓷砖送到家门口后,该如何验收?
  答:既然瓷砖是你自己选的,说明你认可其品牌、质量及花色,送到家门口后,验收要注意几件事:1、确认数量,买瓷砖都按片计算,四舍五入,但只少给决不多给;2、也是最重要的一点,要检查是不是一个色号。如果忘了检查,贴出来就惨了,记住色号也好补砖;3、每种瓷砖最好留几片,万一多年后有破损处好备用;4、一般瓷砖能多退少补,但粘有水泥、胶或沾水的概不退换。
  问:造成瓷砖空鼓的原因是什么?
  答:主要原因是粘结材料不充实、砖块浸泡不够或基层处理得不干净。
  问:(接上问)我们家瓷砖下面是铺满水泥的,这样是不是就不存在空鼓问题了?
  答:瓷砖下面铺满水泥,只能说明灰浆饱满,但不能代表它是好水泥,好水泥的特征是48小时后很难取下整砖。
  问:(接上问)那如果产生空鼓怎么办?
  答:产生空鼓时,取下墙面砖,铲去原来的粘结砂浆,重新铺贴。不过,最好事先避免。只要在施工时,保持釉面砖清洁,粘结厚度符合施工规范(不要过厚或过薄),粘贴时使面砖与底层粘贴密实,用木棰轻轻敲击,就可以了。
  问:瓷砖铺完后,是用白水泥填缝还是填缝剂好?
  答:填缝剂好。
全部回复(4 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,先顶后收藏
    2008-08-02 23:23:02
  • zimoer
    zimoer 板凳
    http://www.v17go.com/bbs/viewthread.php?tid=95232&extra=page%3D1&page=1
    2007-11-02 14:42:02
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
假日给房间换装 秋冬家居越软越温暖
进入秋冬季节,纺织品的作用是最合时宜的。点击查看更多家装图片  当秋天的浓重色彩逐渐取代夏日的绚烂,家居也该换上新衣啦。假日期间,正好给房间来个大换装。关于秋冬季的家居装饰,设计师给出了一些实用的建议:这个秋冬,在纯色中感受简洁与质感,体会灰、黑、白、红的强烈冲击与和谐,既可摆脱繁杂与厚重,又足够时尚和温暖。  功能 秋冬家居要防尘  秋季家居布置尽量多选择暖色或厚重的颜色作为装饰品以及纺织品的主色调,用以增加居室内的温暖氛围。再有北京的秋季风比较大,灰尘较多,所以尽可能选择一些带门的储物柜,或是给原本没有门的柜子加上一层漂亮的布帘,或者直接买些盒子把杂物及衣物收纳起来。
