土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于干接点和楼控系统对接问题
关于干接点和楼控系统对接问题
发布于:2016-03-08 16:02:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
楼控系统中潜水泵、风机等是否由现场DDC控制?
潜水泵、风机一般为就地控制,根据液位、CO浓度控制水泵、风机启停,如果想接入楼控系统中是否需要现场增加DDC?
还是利用配电箱中干接点就可以做到,如果可以用什么线连接 接入楼控系统的哪个层面?
  • kelerymeng
    kelerymeng 沙发
    1.楼控系统中潜水泵、风机等是否由现场DDC控制?
    根据设计需求确定。
    2.潜水泵、风机一般为就地控制,根据液位、CO浓度控制水泵、风机启停,如果想接入楼控系统中是否需要现场增加DDC?
    我们的一些项目经验:潜水泵根据电气图纸一般为自动轮换控制。在楼控系统中我们一般设计加装溢流液位作为报警信号采集。潜水泵的控制箱我们一般采集其手自动、报警、及运行状态信号等,包括溢流液位均是干接点信号。潜水泵根据图集是有远程楼宇控制节点的,一般为24V或者220V,需要由DDC通过继电器或者DDC控制模块可以通过220V的DO 节点控制。不管是检测还是控制均需要现场增加DDC。
    3.还是利用配电箱中干接点就可以做到,如果可以用什么线连接 接入楼控系统的哪个层面?
    配电柜中可以提供一些可用的节点,包括干接点或者控制带电压的节点。检测类的根据图集都是干接点的,控制类的一般为有源,可能是220或者24V。一般采用RVV线缆,接入到DDC里面的控制模块。
    2016-03-10 15:09:10
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
公建电话的问题
原先主要做写字楼和住宅设计,一般直接采取光纤入户就解决了。现在接了个六层的办公楼,是整体一个单位的,只考虑电话和网络,甲方要求楼内每个电话对外都有自己独立的电话号,同时对内有内线电话。想问下这个是如何实现的?和网络一起采用光纤进线后再在设备间通过程控交换机实现这些功能是否可以呢?还是需要单独进电话线?是否需要向运营商申请呢?
