土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论结构的周期问题
讨论结构的周期问题
发布于:2016-03-08 15:53:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位大神,周期与结构的质量和刚度有关,对于我们结构设计中“质量”包括什么?自重?自重+恒荷载?还是重力荷载代表值?谢谢!(我上次表述不清,在次更正)
全部回复(4 )
  • klacte
    klacte 沙发
    又查了查资料,应该是此处的质量是重力荷载代表值转化的质量。
    2016-03-09 22:00:09
  • co1455503487764
    周期是结构固有的特性,与结构的刚度密切相关,与荷载好像没有关系。
    2016-03-09 12:24:09
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
楼板开槽加固方法
本人买了一套小公寓 二楼有送的20平方的面积就现浇了 半个月前拆的模板 前几天水电工没告诉我就在刚浇筑的楼板上开槽 20平方的楼板上开了有近20米长度的槽 深度宽度都在2~3厘米 还有些槽是沿着墙开的 楼板板厚10~11厘米 开槽倒没到钢筋层 但是不知道这样会不会影响到楼板的结构安全啊 目前楼板还没有出现裂缝 或者楼板塌下来 如果楼板加固的话 可以在开槽的地方倒入环氧树脂胶(槽深度宽度都在2~3厘米) 在楼板底面铺碳纤维布可以解决吗 或者还是有其他更好的方法 对了楼板下面有两个大梁 不知道这样能弥补开槽的问题吗 跪
