土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 降低散热风机噪音的7个方法
降低散热风机噪音的7个方法
发布于:2016-03-08 15:13:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
降低散热风机噪音的7个方法
再跟大家分享下关于如何降低散热风机噪音的7个方法。
1、系统阻抗
一个机壳的入风口与出风口之间范围占全部系统阻抗的60%至80%,另外气流愈大,噪音相对愈高。系统阻抗愈高,冷却所需的气流愈大,因此为了将噪音降至最小,系统阻抗必须减至最低程度。
2、气流扰乱
沿着气流路径所遇到的阻碍而造成的扰流会产生噪音。因此任何阻碍,特别在关键的入风口与出风口范围,必须避免,以降低 噪音。
3、风扇转速与尺寸
由于高转速风扇比低转速风扇产生较大的噪音,因此应尽可能尝试及选用低转速风扇。而一个尺寸较大、转速较低的风扇,通常比小尺寸、高转速的风扇,在输送相同风量时安静。
4、温度升高
一个系统内,冷却所需的风量与允许的温升成反比。允许温升稍微提高,即可大量减少所需的风量。因此,如果对强加之允许温升的限制略微放松一些,所需风量将可降低,噪音亦可降低。
5、振动
有些情形,整个系统的重量很轻,或系统必须按照某种规定方式运作时,特别建议采用柔软的隔绝器材,以避免风扇振动的传递。
6、电压变动
电压变动会影响噪音程度。加到风扇的电压愈高,因转速升高,振动就愈大,产生的噪音也愈大。
7、设计的考虑
构成风扇的每一零件设计,均会影响噪音程度。下列设计的考虑可达成降低噪音:绕线铁心的尺寸,扇叶与外框的设计及精确的制造与平衡。
全部回复(3 )
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    谢楼主分享!
    2016-03-09 14:47:09
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    还不够完全,现实中最常见的几种原因没说到,如风机轴承磨损严重和风叶不同心等产生的噪音和震动。
    2016-03-08 15:52:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
麦克维尔单螺杆跑油
一台麦卡维尔单螺杆风冷热泵,加载到60%就报油位报警冷冻油低于油位下限。不知道怎么处理,请问哪位师傅指点。机组品牌是申菱的。
