土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 混凝土梁上悬挑钢梯平台梁,化学锚栓用多大?
发布于:2016-03-08 11:33:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
QQ图片20160308112957.png混凝土墙面上,从结构梁处悬挑方管钢梯平台梁,梁下加支撑。梁恒载3KN/m,活载17KN/m.但不知道在连接处需用多大的化学锚栓?几个?同时混凝土墙会不会被破坏?钢梯无梯柱,只悬挑。
全部回复(5 )
  • 烦的一比
    烦的一比 沙发
    xiewentao874632 发表于 2016-5-3 09:49 同意您的论点,那个梯柱的作用未知。否则,梯柱也会起很大作用,对你有利的。他的那个梯柱明显是直爬梯的
    2016-05-03 12:27:03
  • xiewentao874632
    heng761 发表于 2016-3-9 14:46 首先,你墙边的钢梯柱还有何用?其次你楼梯多高,多长没有说,怎么知道你平台梁上的荷载。同意您的论点,那个梯柱的作用未知。否则,梯柱也会起很大作用,对你有利的。
    2016-05-03 09:49:03
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于型钢尺寸与圆钢管规格的选取问题
想请教下论坛里的前辈们。对于H型钢梁的尺寸是否可以在一个区间内随意选取,而没有必要按照常用型钢规格表去向它的尺寸上靠拢?也就是说这个尺寸量是连续型变量?但对于圆钢管而言,因为有其规格的限制,所以不能在一个尺寸区间内随意选取尺寸数值,所以说这个变量是离散型变量。前辈们,我说的对吗? 谢谢了。
