土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计量用0.4KV互感器的选定问题
计量用0.4KV互感器的选定问题
发布于:2016-03-08 09:38:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某用户向某供电所申请减容,由原来400KVA变压器换成现在的250KVA变压器,除了更换了零克熔丝外,原来用的计量互感器600 ╱ 5不更换,继续使用,我认为250KVA变压器应该使用400 ╱ 5的互感器。现在我想请教一下各位大神,互感器选用的大和选用的小对用户计量的精确度有什么影响?
全部回复(5 )
  • 风平浪静02
    有规定正常负荷在电流互感器额定电流的三分之二左右,长期负荷电流不应该低于电流互感器额定电流的三分之一。
    2016-03-14 08:42:14
  • cmb178
    cmb178 板凳
    一般认为 用电电流值位于互感器的中间值,计量准确性最高;
    400KVA的最大电流是400/0.38/1.732=608A,所以原来选用600A有点小了;
    250KVA的最大电流是250/0.38/1.732=380A,选择500/5的比较合适
    如果选择600/5A的,常用电流在300A上下,精度也没啥影响,
    如果常用电流在200~300之间,500/5的精度会高一点
    不过精度不高,不一定浪费钱,可能会往高偏,也可能向低偏。
    2016-03-13 16:41:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教综合布线问题
请教标注为红色部分(来自GB50311),请教每一个电话8位模块通用插座配置一对线。是否即为一个语音点需配置一对线?为什么一个语音点需要8个模块? 提前谢谢您的回复。:)
