土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【洪飞宇原创】构造柱间距有权威规范确定了!
发布于:2016-03-07 21:03:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《建筑抗震设计规范》的13.3.4条中规定“墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱”,一般墙长都不大于8米或层高2倍的,《建筑抗震设计规范》却未规定构造柱的最大间要求,很多设计师很犯难了!
其实,另有一本规范对此有详细计算和规定的。
就是这本:
4.2.3:
墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结,墙长超过8m或层高2倍时。宜设置钢筋混凝构造注.构造柱间距不宜大于4m,框架结构底部两层的知筋混凝构造柱宜加密。填充墙开有宽度大于2 m的门洞或窗洞时, 洞边宜设置钢筋混凝土构造柱,墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋凝土水平系梁。
本文原创:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,欢迎微信扫描下面二维码查看更多原创, 并有《 建筑结构 》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《 土木工程 学报》从1999-2016年期刊 免费 下载, 实时更新!
全部回复(134 )
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    学习使人进步!
    2018-09-10 08:45:10
  • yanxh2005
    yanxh2005 板凳
    谢谢楼主分享!
    2018-09-04 14:43:04
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
【求助】上悬挑板最大跨度可以做多大?
有一个小场馆,屋面甲方想做成一大块板,全部现浇混凝土,厚度可商量。我感觉这个类似车库顶常用的大板结构形式,或者理解为一个筏板基础倒过来?但是这个悬挑跨度有点大,做变截面的话,根部最高做到600.不知这样做可行不可行,求给位大神支招。
