土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【求助】上悬挑板最大跨度可以做多大?
有一个小场馆,屋面甲方想做成一大块板,全部现浇混凝土,厚度可商量。
我感觉这个类似车库顶常用的大板结构形式,或者理解为一个筏板基础倒过来?
但是这个悬挑跨度有点大,做变截面的话,根部最高做到600.
不知这样做可行不可行,求给位大神支招。
全部回答(6 )
  • cof1560330235766
    大家好能向各位请叫个问题吗
    2019-06-15 12:57:15 来自 PC 评论 举报
  • kaitokiddo
    justin52 发表于 2016-3-8 20:29 板厚都600了,为什么不做梁。混凝土规范里悬臂板的限值是1200mm。甲方要求让做一体的板 不让挑梁
    2016-03-15 18:56:15 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
