高速冷冻离心机工作问题及其解决方法在离心机样机调试中已确定了七种转子型号的控制子程序,适合于几千转至三万转的转子。在应用中,用户只需通过键盘输入用户所使用的转子型号。系统运行结果出控制失灵及系统机械故障等应能及时检测并报警,关闭所有控制对象,使系统损失减到最小。同时在检测到一些对生产不造成影响的故障如按键损坏、显示不正常等,则应报警提示操作员,但不停止生产液压机实现压力平衡的方式采用的是加压与泄压并存进行的。当压差(需要压力一实际压力)较大时采用强加压、泄压为零输出方式;压差较小时采用弱加压、泄压为零输出方式;负压(需要压力一实际压力为负)时刚要用如压为零、泄压输出方式。这个过程理论上较简单,但实际控制过程中由于系统响应滞后现象产生,其算法应在现场实际调试中加以调整,以求得最为满意的控制结果。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句学习学习
谢谢指点,真是学习了!
