土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高速冷冻离心机工作问题及其解决方法
高速冷冻离心机工作问题及其解决方法
发布于:2016-03-07 12:01:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在离心机样机调试中已确定了七种转子型号的控制子程序,适合于几千转至三万转的转子。在应用中,用户只需通过键盘输入用户所使用的转子型号。
系统运行结果
出控制失灵及系统机械故障等应能及时检测并报警,关闭所有控制对象,使系统损失减到最小。同时在检测到一些对生产不造成影响的故障如按键损坏、显示不正常等,则应报警提示操作员,但不停止生产
液压机实现压力平衡的方式采用的是加压与泄压并存进行的。当压差(需要压力一实际压力)较大时采用强加压、泄压为零输出方式;压差较小时采用弱加压、泄压为零输出方式;负压(需要压力一实际压力为负)时刚要用如压为零、泄压输出方式。这个过程理论上较简单,但实际控制过程中由于系统响应滞后现象产生,其算法应在现场实际调试中加以调整,以求得最为满意的控制结果。
调试中出现医用离心机厂的问题及解决方法
(1)由于该生产车间的旁边有一工频淬火炉及一电焊车问,工业干扰较严重,对系统正常工作带来根大影响,经常使程序出现“跑飞”现象。为此,我们采取了一些抗干扰措施。其中包括:
a.软件抗干扰措施;
.硬件上除了采用白复位措施外,又加强了屏蔽隔离措施;
c.采用独立电源(和干扰源分相)或加装U电源;
d.继电器线圈上加IRC吸收电路。有了这些措施后,系统即正常工作,再未出来过死机现象。
(2)采样冷冻离心机信号不稳,影响了控制的可靠性。由于干扰严重,影响到输^级信号的稳定,导致采样信号出现虚假现象,引起了误动作。我们根据现场中出现的现象进行分析,最后在前级加上硬件滤波电路解决了这一问题。
  • mfsw2044702763
    谢谢楼主分享:):):)
    2016-03-07 14:19:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何辨别冷水机的优劣
本帖最后由 特域机电 于 2016-3-24 09:33 编辑 不知冷水机用户在购买冷水机的时候是否有所了解,劣质的冷水机只会给用户设备的产品质量以及使用的安全带来危害,所以用户选购冷水机时一定要把好质量关。 冷水机与一般用水冷却设备是完全不同的,因为冷水机具有完全独立的制冷系统,水温在 5 ℃~ 30 ℃范围内调节控制,因而可以达到高精度、高效率控制温度的目的。冷水机设有独立的水循环系统,冷水机内的水循环使用,可大量节约用水。
