土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV母排异响问题
10KV母排异响问题
发布于:2016-03-07 16:47:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前一段时间,我们有个10KV站发现柜后母排有异响,嘶嘶啦啦的声音,时高时低,初步判断为绝缘子爬电。生产过程中安排合环倒路,停电检查。打开柜门后绝缘子温度正常(我本来以为会有温热的情况),没有变色、破损的迹象。但绝缘子固定母排的螺栓松了。紧固螺栓后,打压至20KV声音正常,但是30KV-40KV之间时,那个位置的声音还是比其他部位相对较大。但是通过耐压试验。因停电时间有限,恢复送电,异响消失!
但绝缘子固定母排的螺栓松会产生异响嘛?绝缘子上的螺栓松不应该会引起放电吧,最多会引起振动、接触不良、发热可不像是振动的声音啊!大家有没遇到过这种情况?!
全部回复(6 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    母线做交流耐压试验是没有电流的,所以不存在电动力,不会振动。
    当母线交流耐压试验电压升到2.5倍额定电压以上时,支持绝缘子爬电路径开始放电,发出的声音是放电声音。
    2016-03-13 20:41:13
  • xiaoniao_fly
    xiaoniao_fly 板凳
    ccc___ 发表于 2016-3-8 09:13 放电声音与振动声音是不一样的,有经验的是可以听出来的。放电是有电弧的,把灯关了,观察母线室就能 …请问 当对母线做耐压试验时,到3KV以上基本就有声音 是母线的振动声吗?
    2016-03-13 16:47:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
农贸市场等同于商店吗?
一层的农贸市场,3000平米.需要设火灾自动报警系统吗?依据的是哪一条规范?谢谢了。
