土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱标准图集选择
消防水箱标准图集选择
发布于:2016-03-07 15:36:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问大家,参照12S101图集,18m3消防水箱选那个?貌似没法正好选一个恰当的吧,是不是只能定制,比如第9页序号8是4X3X2(H),除去水箱进水管安装空间和150mm的距离溢流水面安装高度,底部旋流防止器安装空间和150mm 的保护高度。大概高度只有1.4~1.3m高。
全部回复(4 )
  • riyuewangzi
    riyuewangzi 沙发
    不小于规范值就行,大一点就大一点
    2016-07-15 10:42:15
  • ltm10
    ltm10 板凳
    不小于规范值就行,大一点就大一点
    2016-03-15 05:24:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
干式自动喷水灭火系统
请问干式系统,平时管网维持的压力值,以及空压机启、停电压力怎么确定? 还有预作用系统,规范给出的“不宜小于0.03mpa,不宜大于0.05mpa”意思是 将系统侧的气压维持在这个范围以内么?空压机设定的启停值是否就是这个区间?
