土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【求助】此处是否需做加固?
【求助】此处是否需做加固?
发布于:2016-03-07 13:47:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚买了一套二手房,是88年的房子,据原房主介绍,图中的A块是承重墙所以保留了,B块原来是窗户和门,所以一开始装修时就打掉了,一直是空的,有点担心会不会有影响,是否需要加固?如果需要,该做什么样的加固呢?谢谢。 补充一下,一共四层,我是三楼。
全部回复(6 )
  • xiao1023go
    xiao1023go 沙发
    先查清楚B上方是否有钢筋砼过梁,没有的话你还不加固处理?3m多的跨度。。A是承重墙,关键是什么做的,是砖墙还是钢筋砼异形柱。。
    2016-03-15 17:37:15
  • co1457312306351
    设计小兵 发表于 2016-3-10 09:44 根据你的建筑布置图,不便区分纵向与横向墙体,故按平面坐标系的做法,水平向称做X向墙体,另一向则称做Y …感谢大神:handshake
    2016-03-10 12:11:10
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
哪位兄弟在医药设计院上班?
想了解下国内那些医药设计院院比较好,尤其是工艺这块
