土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ CNC含油清洗水处理回用,遇到超滤膜频道堵塞问题
发布于:2016-03-07 12:26:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
原水为Al材(含Mg)CNC加工后的清洗水,水量14t/h,COD:100~350ppm,含油量:10~30ppm,电导率:<100uS/cm,pH:6~7。要求:出水COD<15ppm,最好为0,电导率<200uS/cm,pH:5~7。目前处理工艺:原水—原水箱—多介质过滤器—活性炭过滤器—超滤膜(立升PVC,错流)—中间水箱—反渗透—纯水箱。(在多介质过滤器前调pH至7-8,加PAC和PAM)
目前所遇到的问题:
超滤膜容易堵塞,需要频繁进行化学清洗(只加PAC清洗周期<5h,用十二烷基苯磺酸钠加碱清洗超滤进水压力可恢复至0.08MPa,加PAM之后清洗周期<11h,但使用柠檬酸,NaOH,十二烷基苯磺酸钠清洗反洗压力超3Kg,且进水压力变化不大。后来使用HCl清洗,水中有大量黑色物质,且酸碱不溶,后来再用十二烷基苯磺酸钠加碱清洗并浸泡进水压力从2Kg将至1.8,反洗压力从3Kg降至2.65)目前是化学清洗困难且效果不佳。正常运行情况下产水COD在30ppm以下,但产水率有时候调至50%。
希望大家提出合适的预处理方法和超滤膜清洗方法帮忙解决我们的问题,也可以从膜材料,进出水方式等多方面提出合理的建议。谢谢!
全部回复(5 )
  • co1470206857888
    进多介质过滤器之前,必须肯定绝对要进行高效预处理,建议你不要用PAC了,pac预处理这类废水很是低效,强烈建议你用高效无甲醛混凝剂,外加极少量PAM经行高效预处理,保证后面工艺顺利有效运行。欢迎联系我18922308100经行交流。
    2016-09-28 15:20:28
  • cj1017
    cj1017 板凳
    问题不是膜 是你的预处理
    2016-03-10 09:57:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
吴川黄坡镇污水处理厂试运营
 近日,从吴川黄坡镇获悉,该镇首期投资近4千万元的污水处理厂,目前已进入设备调试和试运营阶段。今后,黄坡镇街、所有村庄以及深圳龙岗(吴川)产业转移工业园企业所排放的生活污水、工业废水都会在污水处理厂经过净化处理,达标排放。  “黄坡镇是一个人口众多的大镇,每天的生活污水排放量就达5000吨,深圳龙岗(吴川)产业转移工业园的企业每天排放的工业废水也有3000吨左右,鉴江枢纽供水工程又处在黄坡镇下游,这个污水处理厂的建成运营,尤为重要。”黄坡镇委书记杨伟发介绍,黄坡污水处理厂采用PPP模式,利用社会资金改造环境。
