土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位大神请问3150kVA 10kv变压器进线大小选择
发布于:2016-03-07 10:34:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在做一个项目,为厂区已有变电站,由该变电站出线电压为10KV,路径1000米到一个高低压配电室,然后我从这个高低压配电室取电约500米到达我这次设计的高压配电柜,经变压器变压到380V,请问各位大神我这个500米的电缆选取多大的,跪求大神帮我解析,我这边的变压器容量为3150kVA,现在已知的参数有:厂区已有变电站10kVA母线短路容量s 599.36MVA 短路冲击ICH 84.984KA ,那个1000米的电缆为YJV22 3x240两根并联,那个高低压配电室进线开关型号为VA-12 1600A/31.5KA,从高低压配电室出线至我这边的开关已有VA-12 1250/31.5KA(这个开关可以更换)!!还需要什么参数我这边都有,没有一一列举
全部回复(10 )
  • wangduoadam
    wangduoadam 沙发
    慢慢学习 有很多不懂得
    2016-05-12 10:20:12
  • wdh880
    wdh880 板凳
    看看这个,希望能帮到你!
    2016-03-07 17:23:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
