返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流偏磁对计量用CT的影响在直流偏磁条件下CT一次绕组存在直流分量Idc时,直流偏磁磁通和交流磁通相叠加,与直流偏磁方向一致的半周铁心饱和程度增加,另外半周饱和程度减弱,使得励磁电流呈现正负不对称形状,并产生谐波。对于计量用CT稳态传变特性的影响主要用比差f和角差δ来衡量,二者皆基于电流的基波分量进行定义。电流互感器由于励磁电流I0的存在,使得乘以匝数比后的二次电流不仅数值与一次电流I1不等,而且相位也产生了差异,也就产生了误差ε。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
qq359879362
沙发
泰永有无缝切换低压柜,可以去咨询,原理其实就是先投后切,先启发电机,再切市电,一般用于要检修但不能停电的时候。
2016-03-08 08:47:08
c168_com
板凳
用电子开关做到零切换不难,但是你发电机能做到零秒启动吗?还是发电机长期动行?
2016-03-07 23:51:07
加载更多回复 举报
否则就要用UPS了,负载太大一般蓄电池UPS不适合,有一种进口的东西叫飞轮UPS,不过价格很昂贵!
