土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
建筑施工
防火门装好后,门框凸出地面,能通过验收吗
如图,防火门的地上有个小门槛,这样行吗?如何避免这种情况?
发布于
2016-03-06 19:42:06
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
gxzj8888
5.8.2.5 门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9 mm。
所以说底框是可以不要的。
2017-11-30 15:29:30
来自 PC
评论
举报
筑善筑美
123木头 发表于 2016-7-21 23:24 防火门的是三框的,底框都是禁用的,防止人员在疏散的时候摔倒导致踩踏事故。立框、临时固定:将防火门的门框放入洞口,注意门的开启方向,门框一般安装在墙厚的中心线上。用木楔临时固定,并按水平及中心控制线检查,调整门框的标高和垂直度。当门框为无底槛框时,门框两侧的立框下脚必须埋人地面面层内,埋入深度不小于20mm。户门有底框时,门底框底面与室内地面一平。
2016-09-14 16:18:14
来自 PC
评论
举报
smallheader
主题
158
330
粉丝
11
+ 关注
私信
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(21 )
gxzj8888
2017-11-30 15:29:30
来自 PC
评论
举报
筑善筑美
2016-09-14 16:18:14
来自 PC
评论
举报
加载更多所以说底框是可以不要的。
