土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 有一个住宅楼梯间应急照明问题请教:
有一个住宅楼梯间应急照明问题请教:
发布于:2016-03-06 13:00:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有一个住宅楼梯间应急照明问题请教 : 十一层的住宅楼 , 楼梯间 . 电梯前室等公共场所设火灾报警 , 楼梯间及电梯前室的应急照明 , 我想这样做 , 可以不 : 楼梯间及电梯前室各设两套灯具 , 其中一套灯具为红外光控自熄灯 ( 吸顶安装 ), 为平时照明使用 ( 类似多层住宅的做法 ), 电源由配电室市电进线回路引来 , 火灾时市电切除 . 另一套灯具为带蓄电池的带消防强启接口的应急灯 ( 吸顶安装 ), 电源由应急照明配电箱双切后引来 , 平时不用 , 火灾时强启点亮 . 有两个问题 :1, 有带蓄电池的带消防强启接口的应急灯这种产品吗 ?2, 这种灯如果长期不用 ( 火灾是个小概率事件 , 也许几十年也不发生 ), 后期的维护保养也是个问题 .求各位指教.谢谢了.
  • a396673967
    a396673967 沙发
    可以的 很多设计院公共照明电量不大的话,和应急照明都设计到一起了
    2016-03-08 11:24:08
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防控制室,,,,,,,,,,
消防控制室面积需要多大?怎么定?http://bbs.co188.com/thread-9057466-1-1.html
