土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求助EDI运行问题
我们新买的EDI膜堆,刚刚运行不到3个月,可以听到EDI内部出现啪啪的响声,这是什么原因呢?进水是2级反渗透的产水,电导率大概在2us/cm左右,pH在7.5左右,一开始运行的时候电阻率可以达到17,现在就剩下10了
全部回答(5 )
  • edi588
    EDI模块内部的啪啪声还是EDI装置(如管道、泵阀等的)啪啪声,EDI模块内部若树脂装填密度足够的话不会有空间形成冲击造成的啪啪声。不知贵公司是什么厂家型号的EDI模块,再有就是在接线盒位置短路造成的啪啪声(概率很小)。
    2017-05-25 09:51:25 来自 PC 评论 举报
  • 静静的小路
    哪家的EDI,还是先问问EDI厂家,这出现动静是比较严重的
    楼主要慎重,千万别盲目运行,一旦烧坏了,那就麻烦大了
    2016-08-02 09:01:02 来自 PC 评论 举报
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
