土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 新建规疏散宽度借用问题
新建规疏散宽度借用问题
发布于:2016-03-04 11:20:04 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
新建规5.5.9条规定了防火分区之间疏散借用的条件,问题是三个相邻防火分区能否间隔借用,例如,ABC三个区依次相邻,A区宽度富余较多,BC区宽度均不足,C区可否借用B区,然后B 区再借用A区,疏散距离均满足要求。
全部回复(4 )
  • qq_1427963678342
    进来看看学习学习
    2017-01-12 11:16:12
  • 不断学习的菜鸟
    应该不行,相邻的两个分区可借用, 跨越分区不可以。
    2017-01-12 11:05:12
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1002 人订阅
裙房与高层的防火关系问题
新建规5.5.12条,裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按有关单、多层建筑的要求确定。问题是:在防火墙上能否设置甲级防火门?设置甲级防火门后裙房按单多层 还是高层来看?
