目前,地铁排水系统(指全地下车站)大致有:真空排水、密封式污水提升排水;
真空类污水提升装置。真空污水提升装置为全封闭真空系统传输,有点类似目前动车组上厕所的扩大版本,生活污水产生后通过电动排污阀进入真空系统,经过临时贮存罐再经凸轮泵将污水排出车站地面化粪池,凸轮泵除将管路中的污水排出外,还保持管路的-40~-65kPa的真空度,由于系统污水的排放方式为真空式抽吸,因而能有效消除异味外溢和蚊蝇细菌滋生等问题。
真空排大概原理长这样:
主要是通过一个真空泵抽吸,使真空收集罐里形成真空,然后对污水形成抽吸的作用。等到收集罐里的液位达到起泵液位的时候,污水泵动作,将污水提升至室外化粪池。
我没能找到地铁方面的排水示例,你可以参考下这一张图片:
你只需把他们全放在地下就行啦。只需要明白,这个是通过抽吸形成负压汇集污水,然后通过污水泵提升。再来一张,污水汇集是通过重力汇集,但是由污水泵提升扬程的图片:
密封式污水提升装置。主要分一体式和分体式两种贮存污水形式,一体式污水贮存装置为一个大的密闭不锈钢立方体箱,分体式多为一个及以上的复合材料集水箱并联贮存污水。这种密封式污水提升装置的原理主要是污水经重力流进入集水箱后,由水箱液位传感器控制水泵启停,把污水排出地铁车站,污水泵为一用一备,干式安装。这种设备主要是避免污水与室内空气接触,只有通气管直通地面,通过选用单个约400L的水箱3只并联,才能满足地铁设计及运营的需求。
其实地铁排水系统大致和建筑内地下室排水原理差不多,关键是地下需要提升和存储部分污水,所以对容积以及扬程要求会稍微大一些。不过这都不是事儿。
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 330 人订阅
水暖设计施工笔记(2)3. 防水套管预埋不当或遗漏造成渗漏水 渗漏水将使墙面污染、发霉,流淌地面积水不利安装作业,破坏建筑装修层,影响工程进度和使用功能,破坏工程形象,故应引起注意。 根据《建筑给水排水设计规范》3.5.22 “给水管道穿越下列部位或接管时,应设置防水套管: 1 穿越地下室或地下构筑物的外墙处;2 穿越屋面处;注:有可靠的防水措施时,可不设套管。3 穿越钢筋混凝土水池(箱)的壁板或底板连接管道时。”
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
谢谢楼主分享!看不到图片
