土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 求助一道计算题,关于波纹补偿器的,请大神指教一下
发布于:2016-03-03 21:00:03 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
某工程生活热水系统管材为镀锌钢管,地下一层供水水平管道上设有一波纹补偿器,管道长度为65米,安装时气温15℃。第二年夏季投入使用,供水温度70℃。已知:钢材的线胀系数α=0.012mm/m·℃,冬季室内最低温度5℃。
1.请问补偿器安装前应进行预拉伸还是预压缩
2.试计算预拉伸(压缩)长度?
3.请简述补偿器安装注意事项。
全部回复(5 )
  • 涛哥学土木
    是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
    2016-05-04 21:44:04
  • 二氧化硅
    二氧化硅 板凳
    1、应该做预拉伸。但是一般没有做的,人家厂家出厂的时候已经做了。
    2、补偿量=L.a.(t1-t2)=65x0.012x(70-15)=42.9mm
    3、补偿器安装最重要的一环是固定支架的安装。一般补偿器出问题90%都出在固定支架上。其次一定要把补偿器的固定杆要松开。
    2016-05-03 16:41:03
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
室温未达到设计要求,请分析可能原因
采暖系统冲洗完毕应冲水、加热,进行试运行和调试。检验方法:观察、测量室温应满足设计要求。若室温未达到设计要求,请分析可能原因。
