土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 项目参建各方怎样共享BIM成果?怎样分配BIM投入?
发布于:2016-03-03 14:13:03 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
实现基于BIM的各方协同管理,将给现有的项目管理模式带来冲击,BIM时代的项目协同模式需要全新理念,这对BIM时代项目管理的发展有非常关键的作用,否则会对 BIM协同的价值大打折扣。
  传统的项目管理,参建各方充满着博弈,合作往往未基于共赢思维。如信息互相封锁,施工方拼命高估冒算,以变更索赔为乐事,二次经营是利润来源;业主方多次审计往死里砍,不管施工方死活;顾问方以核减为主要收入来源,上下家通吃。这种情况,造成了大量的社会资源浪费,增加全体项目人员的工作量、工作难度,这在建筑业不透明时代是一种长期普遍现象,现在这一切应该加以改变。
  随着科技进步,当前建筑业已进入互联网时代、BIM时代、大数据时代,建筑业的透明化时代已逐步到来,成为不可阻挡的趋势。特别是BIM技术的成熟和普及,各方的合作思维已需要全面改变,否则将落后于时代。
  BIM技术给我们带来最大的变化,就是建筑业创建数据非常难、非常慢、错误多的问题将得以改变,同时项目管理技术能力得以大幅提升,专业冲突可以大量减少(意味着变更返工可以大量减少),另外我们项目管理的协同工具有了更强大的技术平台。
  基于BIM技术带来的变革,如果参建各方能够放弃过去的博弈心态,接受公正、公平、透明化的工程成本核算,进行成本加酬金的结算方法,整个项目的社会福利将增加很多,才能实现真正的绿色建造、智慧建造。
  最能引导项目实施进入良性循环的一方是业主方。如果业主方聘请了业主方BIM总顾问,全面应用较实用的BIM技术,这一结果不难实现。
  这样业主方先要放弃博弈心态,愿意客观公正,利用BIM建立客观的工程量标准,该给的要给,最终结算要符合BIM模型数据,这样将引导和控制各方大量减少管理上负价值的博弈消耗。过去的工程数据处理难度较大,施工方往往有大量的少算、漏算,业主方对这种便宜的BIM,在BIM时代要全面放弃了,道理很简单,不共享数据那么在别的方面代价会更大。业主要有数据开放的理念,让所有参建方共享,减少项目协同的成本,利用BIM协同平台缩短项目信息传递路径,第一时间直达各方,减少大量因协同沟通等引起的歧义。
  因此业主方既然投入大额费用做全过程BIM,数据让总包方和其它各方共享是最优选择。不仅是技术模型方面的信息应该共享,造价工程量数据也应共享。
  其中造价的数据应该由投资控制的造价顾问主导,与BIM顾问方、总包方三方在工程早期即进行核对,作为过程管理的依据。如果施工方没有能力拿出数据来,业主方应该让施工方在BIM顾问的帮助下,具备这样的能力。
  BIM的价值主要分为三大方面:对项目精细化管理的数据支撑、技术支撑、协同支撑,数据的价值将占40%以上,这一块互相封锁不共享,将失去整体BIM体系40%以上的价值。
  最好的BIM实施方式是业主主导,聘请BIM总顾问主导整体项目的BIM应用,这样能实现BIM价值的最大化。当前大量业主认为BIM应用是总包方的事,只在合同要求施工方应用,这是不明智的,没有实现对业主的最大化价值。
  当前这种情况下,业主方是 BIM投入主要方,当然业主也是最大的受益方。施工方自己内部管理和提升生产力的需要,需要一定的BIM技术的投入,这部分施工方自己承担,并不需要业主承担,施工方应主动应用,因为有很高的投入产出比,可减少内部大量的浪费和管理漏洞。
  • dbfdlzc
    dbfdlzc 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-09-11 15:01:11
  • qiuxiangsong1981
    谢谢资料分享
    2016-03-18 08:14:18
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
机电施工单位BIM应用的关键
都说机电安装单位是bim运用最有前景的单位,个人觉得应用的关键是三点: 面子做亮——投标阶段三维系统,末端模型;竣工阶段交付三维运维图,直观明确; 里子做实——综合排布减少返工;模型提量,成本控制; 模型维护——这才是关键中的关键,众所周知,国内建筑行业变更多,设备选型滞后,过程变更必须在模型中修改。做好三点,bim投入成本比不高,看一下分析: 但凡做BIM模型的项目基本上中标八九不离十,建模成本已计入经营成本;
