土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 这梁的钢筋都打断了怎么加固
这梁的钢筋都打断了怎么加固
发布于:2016-03-02 20:48:02 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
要怎么加固
全部回复(21 )
  • wuyuan9833
    wuyuan9833 沙发
    首先是你的测量的吧?15MM的没有这个钢筋的,估计是16MM的钢筋 你量的误差的,不管了,没啥大问题的。用一根短钢筋在断的地方两边焊接下。再使用U型角铁与之焊接代替箍筋,然后再粉刷。
    2017-07-11 15:22:11
  • wuyapost
    wuyapost 板凳
    用大一个规格的钢筋帮条焊接在打断的位置,注意焊接长度每边不小于10倍的钢筋直径,另外施工前应尽量卸载,可采用顶撑
    2017-07-05 17:04:05
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
关于应用GTS对预应力锚索框架梁边坡的建模
