土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 墙壁发霉该如何正确的处理
墙壁发霉该如何正确的处理
发布于:2016-03-02 15:35:02 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
一到每年的梅雨季节,房间里的各个地方就开始变潮,甚至经过几年的累积,有些比较阴暗或者的墙面都在开始发霉,特别是南方,在装修墙壁时一定要在防潮上下足功夫。。那么墙壁发霉怎么办?当然不能坐以待毙。我们要先找到墙壁发霉原因再来采取响应措施解决。
墙壁发霉原因
墙体发霉多是因为墙体受潮引起的,而墙体受潮一般有三种原因。
1、给、排水管或者暖气管道发生渗漏,导致墙体受潮,时间一长,墙体就会发霉。
2、外部雨水渗入室内,导致墙体潮湿。阳台窗户下的挡板(多由预制楼板制作,因此其与墙体的交接处容易出现裂缝)与墙体交接处出现裂缝,或者窗户密封性能不好都有可能导致外部雨水渗入室内。
3、墙体保温没有做好,造成室内外温差较大,这样室内空气中的水遇冷后就会凝结到墙面上,导致墙体潮湿。
墙壁发霉处理方法
1、因为季节原因造成的发霉:最好不要马上修补
因为墙体内的水分正在逐渐挥发,属于装饰材料的正常物理变化。如果未等水分完全挥发完就又刷上新的漆面,水分仍然会继续挥发,并且还会从其他地方出来,墙体就有可能再次发霉。
2、因为墙体保温没有做好而导致的墙体发霉:应先检查墙体是否做过保温处
用检查锤敲击墙面,如果声音空洞,则说明墙体有保温层,如果声音沉闷,则说明墙体没有做保温层。若存在保温层则需检查建筑外墙是否存在裂缝,如果没有裂缝,说明保温材料不行,要进行更换,这是根治之法。
3、如果墙面已经受潮:可选用防水性较好的多彩内墙涂料
具体施工方法如下:让受潮的墙面有一至两个月的干燥过程,再在墙体上刷一层拌水泥的避水浆,起防潮作用。用石膏腻子填平墙面凹坑、麻面,然后满刮腻子,干燥后用砂纸将墙面磨平,重复两次,并清扫干净。在干燥清洁的墙面上将底层涂料用涂料辊筒辊涂两遍。
4、如果墙面选用的墙纸:要小心保存,因为墙纸最容易长霉菌
墙纸正确的去霉方法:用布浸消毒酒精抹拭,如不太严重,擦二三下就可以将霉菌去除。使用漂白水,但它容易刺激皮肤,所以使用时一定要戴上胶手套,并且要用水过清。
全部回复(9 )
  • 吾爱歌
    吾爱歌 沙发
    多谢楼主分享这么好的资料
    2017-05-28 11:24:28
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了怎样处理墙壁发霉。
    2017-01-01 10:43:01
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
石材幕墙后期怎么维护更换
像用到这种挂件后期怎么更换石材啊?看着着急
