土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 导流洞上方进水塔的启闭机室有用么?
导流洞上方进水塔的启闭机室有用么?
发布于:2007-11-02 11:19:02 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
电站设计导流洞进水塔的上方安装启闭机室,用来吊装闸门,可是我何必这么麻烦?直接找台汽车吊吊装下去不就截流了么?何必那么麻烦,还搞一个启闭机室,然后还搞一个启闭机呢?我的导流洞为临时导流,最后是要用混凝土完全封堵的。那我直接下闸门,然后施工封堵不就完了嘛!有哪位高手了解此原因的?多谢!!
  • gwc20041014
    gwc20041014 沙发
    封堵前进水口先用闸门挡水,在洞内慢慢封堵,那么启闭机室的高程怎么确定?
    2008-05-30 17:48:30
  • zjautocad
    zjautocad 板凳
    原因如下:
    导流洞进水口高程往往很低,接近于河床,如果流域面积大,导流流量就大,导流洞就大,导流洞如果较长,封堵时如何确保封堵砼的浇筑?所以为安全起见,封堵前进水口先用闸门挡水,在洞内慢慢封堵。另外,导流洞往往是在坝体接近完工,溢洪设施可以投入使用后才封堵,这样一来,导流洞进口常常是淹没在水下,车辆如何进入库区呢?除非你的车子底盘特别高,高的惊人,以致于排汽管、发动机均在水面以上才可以啊!
    你说的方法也可以,但是除非导流洞进水口底高程较高,库区内有道路,且坝体内有预留放水管,库内无积水或少量积水也行!
    2007-11-08 13:48:08
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
请教个问题:闸门如何安装?
请教个问题:闸门如何安装?(1)厂房尾水闸门是拼装组成的,那么如何安装呢?由尾水门机一节一节的吊装下去,然后由工作人员到闸门处进行节与节之间的对接安装么?那么是否应该在枯期进行安装?(2)导流洞的进水塔的闸门如何安装呢?是否应该一节一节的吊装下去,然后再由施工人员拼装呢?因为进水塔一般上部有启闭机室(内安装有启闭机),那么是由此启闭机来安装么?有一个问题没搞明白:为何导流洞的进水塔上部要设计启闭机室?不是到时候就封堵导流洞的么?那我直接找台吊车或者门机把闸门放下去不就行了么?
