土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑电气设计疑难点越解释越疑难
建筑电气设计疑难点越解释越疑难
发布于:2016-03-01 18:47:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
该书52页4.6条将配电线路保护和用电设备保护搞混淆了。按规范要求,消防配电线路(末端控制箱至其上级配电箱/柜之间的线路)应设仅作用于报警信号的过载保护。有多种方法可实现此功能:采用有此功能的断路器、或者利用普通单磁断路器做短路保护,利用消防电源监控系统做过载保护,等等。消防用电设备只需设短路保护,大样图均设有热继电器,仅用于报警。
该条二、三段的说法不敢苟同。例如,一配电回路向55kW消火栓泵+55kW喷淋泵+3kW污水泵供电,计算电流大于200A,按最大一台设备额定电流的1.5倍整定长延时脱扣器肯定无法运行,若按最大一台设备额定电流的2倍整定长延时脱扣器很可能也无法运行。
不知各位大侠怎么看?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相电焊机如何接线?
各路大神:现有三相380V电焊机一台,注意接线是A,B,C三相都要接入,请问有对应的弧焊机防触电保护器吗? 如果有的话,应该怎么接线?
