土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PEN导体的截面积不应小于10平方
PEN导体的截面积不应小于10平方
发布于:2016-03-01 16:02:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据GB50054-2011《低压配电设计规范》第3.2.10条“在配电线路中固定敷设的铜保护接地中性导体的截面积不应小于10平方,铝保护接地中性导体的截面积不应小于16平方。”规定。
对于一个多层的居民楼,采用TN-C-S接地系统,首层设置总配电箱,每户设置一个配电箱,那是否户箱的进线都采用两根不小于10平方的BV线,即使每户的负荷电流远小于10平方铜芯BV线的载流量?
还有一个问题,条文中“固定敷设”具体是指的哪些敷设方式?
还望各位大侠不吝赐教。
全部回复(3 )
  • 金高皇
    金高皇 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-06-26 18:06:26
  • 古木叶
    古木叶 板凳
    xiamuzhixin 发表于 2016-3-1 16:42 总配之后一般PE和N已经分开了。户箱是L,N,PE。这样的话入户小于10平方就说的通了,感谢回复!
    2016-03-07 11:33:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频电机散热风机控制原理图如何画
这是我自己画的,KM1就是11KW变频电机的线圈,我用中间继电器使变频电机与散热风扇同开同关请问对吗?请大神帮忙修改并解说下,谢啦
