土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 户外变电所冬季运行维护要点
户外变电所冬季运行维护要点
发布于:2007-11-02 11:04:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1 高压绝缘套管、支柱绝缘子表面的维护
多雾、尘污及积污绝缘子上有积雪,会降低支柱绝缘子的绝缘性能,其表面会发生闪络,严重者还会发生高压电对地的短路事故,直接影响供用电。
维护高压绝缘套管、支柱绝缘子表面的清洁,可用毛巾(绝对禁止采用棉纱纱头)揩擦绝缘子去除尘污,之后再刷涂一层绝缘硅胶油。
2 隔离开关操作机构的维护
户外式隔离开关经常受到风、霜、雨、雪、雾的影响,工作环境差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,一般应具有破冰能力和较高的机械强度。若操作机构不灵活,或操作者在寒冷的天气下操作不利索,将会造成“要断电一时断不了”的危急局面,很可能会使事故进一步蔓延扩大。
操作机构应操作灵活,重视隔离开关日常的维护保养,要做到:①轴承座密封,座内润滑脂清洁,无杂质侵入,保证良好的润滑状态;②转轴及其手动操作箱内机构运转灵活,无障碍卡阻;③交叉连杆联动机构调整适当,联动灵活。
3 跌落式高压熔断器防止误跌落
冬季风大,对于装配不良、操作马虎、未合紧的熔断器,一遇大风,稍受振动就会造成误跌落。因此,在装配时应注意适当调整熔丝管两端钢套距离,使之能与固定部分的尺寸相配合;操作时应试合数次,观察配合情况,可用绝缘棒触及操作环并轻微晃动数次,检验确定合紧便可。
4 变压器运行中的正常油位与补油
变压器油枕上装有油位表,用来监视油位是否正常。油位的高低除了与变压器运行温度、负荷轻重、油箱渗漏等情况有关外,还与环境的温度有密切的关系。冬季户外气温低,往往使油位低于油位表的低限刻度,油位不正常时,应及时加油。对运行中的变压器补油,应注意补油前将重瓦斯保护改接至信号装置,防止误跳闸;补油后要检查瓦斯继电器,及时放出气体,24 h无问题才能将重瓦斯保护投入。禁止从变压器下部放油阀补油,以防止变压器底部污物进入变压器体内。
户外变电所冬季运行维护要点
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=417063&topID=98973
内容不错,快去看看哦!
【专家讲座】变配电站一、二次及综合自动化...
【小编手记:李工是个很好的老师,听他的讲课,即便是我这种半桶水也能听的很
有味道,担任中国航空工业规划设计研究院研究员的李工先后参加过多项航空工业
工厂与研究院所变配电站的电气设计,还从事过工业与民用建筑变配电站综合自动
化(微机保护)产品的研制开发、生产、调试等,在他的讲课中有很多注册考试中
应该注意的问题,李工都一一的给我们指出,并且提出了自己的看法。希望这次的
讲课能够对大家有所帮助~】
下面是李工的讲稿和图纸。
音频会在后面放出。
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=418345&topID=98973
内容不错,快
去看看哦!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于电流端子的使用
电流保护设备与电流互感器的连接,是不是一定要用到电流端子。电流端子的存在只是检修和测量方便吗?还有其他的作用吗?
