土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请大家总结一下: 关于CAD易丢文件数据的。。。
发布于:2004-12-13 15:22:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
请大家总结一下: 关于CAD易丢文件数据的操作总共有哪些??
  • b_sword_m
    b_sword_m 沙发
    炸开块
    2004-12-19 12:53:19
  • fen
    fen 板凳
    quit
    删除
    清理
    2004-12-18 22:20:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
总要按下"确定或取消"键才能打开CAD地形图问题
在我们设计制图时,首先要用的是地形图.在地形图中有好多的图层,所以我们在做设计时,打开它们地形图时觉得好慢,但打开图时,总会出 "要先按----确定或取消--"才能打开这种地形图,有时打开时要按很多次,这样给我们设计带来好多麻烦,所以在这里希望能够得到各位同仁的解决 还有一个问题,就是像这样的地形图,按重生成时往往要等好久才会有反应(几乎就像是死机一样),图形才能够全部显示出来,不知道有什么办法才能得到解决
