土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 毛坯房验收地板上发现裂缝,请问这是建筑裂缝还是结构裂缝?
发布于:2016-02-29 19:12:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
裂缝分布在客厅中央和卧室中央,纵横交错有不少,长度不短,非地暖。此外卫生间里面墙下面有一圈黑色的物质,后面似乎用水泥重新抹过,这是闭水试验的痕迹么?黑色的东西是什么?求大神解答。
全部回复(5 )
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 沙发
    墙体出现问题是建筑问题,楼板出现问题在结构
    2016-04-25 21:50:25
  • zq555wyl
    zq555wyl 板凳
    建议顺着地坪表面裂缝 凿开至结构面上 再确定是哪种裂缝
    2016-03-17 16:54:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教一下保温砂浆的问题,请大神不吝敕教
好不容易买了套房子,可是收房验收的时候发现内墙做了保温,用的是保温砂浆,整个墙面软塌塌的,手指用力一按就是一个坑,问地产商说是现在强制建筑标准,必须要做保温层,而保温砂浆都是这样,符合验收规范。 问题是这种墙面怎么能够正常使用呢,真要入住,必须要一铲到底,直接铲到墙砖才行。 在这请教一下各位专家大神,不知开发商说的真假程度,还望百忙之中抽空为在下解疑答惑一番,多谢多谢。
