土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙配筋的问题
剪力墙配筋的问题
发布于:2004-12-13 13:36:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般剪力墙: 竖向和水平分布钢筋
◆ 最小配筋率: 一、二、三级抗震时,0.25% ;四级和非抗震设计时,0.20% 这个最小配筋率是应该按单面钢筋算还是双面算。如250厚的墙竖向和水平分面钢筋均为d12@150,配筋率是:754/1000/250=3%还是:754x2/1000/250=6.0%
全部回复(34 )
  • zhangtingyu1996
    单侧纵向钢筋配筋最小百分率不就为0.15%了这不就小于9.5.1条规定的0.2%了。9.5.1条也是个强调的嘛。请大家讨论讨论。
    2009-09-05 17:45:05
  • 岳光宝盒
    岳光宝盒 板凳
    是754*2除以1000除以250呢 还是除以(250-保护层厚度呢)
    2009-08-29 12:33:29
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
剪力墙连梁钢筋固问题
《规程》【7.1.11】提出的楼面梁与剪力墙连接时,梁内纵向钢筋应锚入墙内,并可靠锚固。这条规定无论是梁与墙平面在那个方向连接,无论大小梁,无论采取何种措施,都应遵守。因为无论如何,梁可以开裂而不能掉落,可靠锚固是防止掉落的必要措施。梁与墙的连接有两种情况:当梁与墙在同一平面内时,多数为刚接,梁钢筋在墙内的锚固长度应与梁、柱连接时相同。当梁与墙不在同一平面内时,多数为半刚接,梁钢筋应符合锚固长度要求;当墙截面厚度较小时,可适当减小梁钢筋锚固的水平段,但总长度应满足非抗震或抗震锚固长度要求。从中可以看出,梁与墙不在同一平面内时水平段锚固长度未必非要达到0.4Lae的要求。(注意:当不能设置附壁柱时,应在梁与墙相交处设置暗柱,并宜按计算确定配筋)。
