土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助贴,风阀执行器加继电器实现三位控制,急急急!!!
发布于:2016-02-27 04:43:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
见图,电动风阀执行器只有开阀(全开为90度)和关阀(全关为0度)两个控制状态,现在设计院提出加一个中间位置控制状态半开或半关(也就是关阀到0度或开阀到90度后给个控制让阀在45度左右停)。
开阀和关阀是靠阀门执行器上的一根公共线在开阀线(220V电压)和关阀线(220V电压)跳接来实现,开阀或关阀到位后再由执行器上的一组公共信号线(220V电压)在开到位信号线和关阀到位信号线跳接来实现输出反馈信号。
现在执行器上加了一组半(开/关)反馈信号线,可控制半(开/关)怎么靠继电器来实现的全开的状态下半关,全关状态下半开?
全部回复(3 )
  • yanwuqing
    yanwuqing 沙发
    你在控制旋钮部分把半开的旋钮换成三位的转换开关,一根公共线,两根出线,中间是停用,打到左边的时候,把半开的一个出线并接到关阀门的信号线上,让阀门停止在半开位置,同理,打到右边的时候,把另一根出线并接到开阀门的信号线上,打到中间,停止使用半开关,恢复原有功能。
    2016-03-05 23:17:05
  • djmsc710929
    djmsc710929 板凳
    最好咨询风阀厂家有不有符合你要求的产品,如果自己更改比较麻烦。
    2016-02-29 13:37:29
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
真空接触器与其它接触器的区别
如题,从性能、特点、成本等方面比较,希望能有专家详细的指教一下,万分感谢!
