土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟系统的介绍及问题分析
防烟系统的介绍及问题分析
发布于:2016-02-26 15:53:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.加压送风量的计算方法
   ①压差法 :当疏散通道门关闭时,加压部位保持一定的正压值。
  Ly=0.827xAxΔP1/nx1.25x3600 0.827--漏风系数
  A为门缝隙的计算漏风量总面积(m2)门缝宽度按照0.002~0.004m
  ΔP--门缝两侧的压差值(Pa)对于防烟楼梯间取40~50Pa,前室消防电梯前室合用前室取25~30Pa 1.25不严密处附加系数
  n--指数(一般取2)
   ②风速法 :开启着火层疏散门时,需要相对保持门洞处一定风速所需送风量
  LV=nxFxνx(1+b)x3600/a
  ν--开启门洞处的平均风速,取0.7~1.2(m/s)
  F--一樘门的开启面积(m2)
  a--背压系数,根据加压间的密封程度,取值0.6~1.0 b--漏风附加率,取0.1~0.2 n--同时开启门的计算数量,对于多层建筑及20层以下的建筑取2,20层20层以上取3。
  ③比较Ly,Lv及防火规范加压送风量表数值,确定加压送风量。
2.加压送风量计算中的难点问题
   ①合用前室加压送风量是与建筑物的层数及开启门的数量有关 ;n的取值直接关系到开启风口数量问题。20层以下按照两个风口计算,20及20层以上按照三个风口计算。最终以校核门的断面风速为标准。在消防控制上也应按照此要求执行。 暖通空调在线
  例:当建筑层数小于20层时,合用前室的加压加压送风量为12000~16000m3/h,当前室门洞尺寸为1.2x2.1时,开启两层送风口,其门洞风速为0.66~0.88m/s,满足门洞风速要求。开启三层送风口其门洞风速0.441~0.59m/s,不满足门洞风速要求。
   ②当前室有两个或两个以上门时,其风量按计算数值乘以1.5~1.75确定 ,开门时,通过门的风速不应小于0.7m/s。这里的门是不包括防烟楼梯间开向前室的门。防烟楼梯间风压是大于前室风压的。
   ③地下防烟楼梯间的加压送风问题
  在多层建筑中,若地下仅有一层疏散楼梯间,n取1,通过门洞处的风速v应适当加大,宜取0.9~1.2m/s。计算值直接取用不与表比较。
  =1x1.6x2.0x0.9x1.1x3600/0.8
  =14256m3/h
  其它地下室加压送风可参照此方法执行。
   ④地上部分防烟楼梯间及合用前室均采用自然排烟,地下部分防烟楼梯间及合用前室需要机械加压送风的情况?
  分析:地下防烟楼梯间及合用前室分别加压送风。(按照建规执行)
   ⑤地上部分合用前室采用机械加压送风,地下合用前室风量怎样计算?
  分析:可以合用系统。原因是控制系统可以实现着火层及其上一层的防烟控制;而且考虑一个着火点。
   ⑥加压送风系统的超压问题
  a.设置泄压阀,且在穿越防火墙处设置70°C防火阀,泄压板的开启面积公式:
  F=(LV-LY)/3600x6.41 F-泄压阀阀板的开启面积(m2)
  LV-加压送风量(m3/h)
  LY-当疏散通道门关闭时,加压部位保持一
  定的正压值所需送风量(m3/h)
  b.采用旁通阀
  在楼梯间及前室合用前室适当的位置设压力传感器,控制加压送风机出口处的旁通泄压阀,调整余压值。
3.其它规定
  ①.4.8.5-3条:机械加压送风口不宜大于7m/s
  排烟口不宜大于10m/s,公共聚集场所不宜大于
  5m/s,自然补风口不宜大于3m/s。
  ②.机械加压送风管道和用于机械排烟补风管道不宜穿过防火分区或其它火灾危险性较大房间 ,当必须穿越时,应在穿过处设置防火阀,加压送风管道防火阀的动作温度为70°C,补风管道防火阀的动作温度可为280°C。
  理解:在送风风速很大的情况下,即使环境温度较高,风道内温度也不可能达到70°C;补风(工业厂房)也可补大于70°C的空气。补风管道防火阀的动作温度可为70°C或280°C。
  ③.4.9.3-2条:靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启外窗的总面积之和不应小于2.0m2,且顶层可开启面积不宜小于0.8m2。
  ④.4.10.11条:未能设置在独立管道井内的加压送风管应采用耐火极限不小于1.0h的防火风管。
注:当加压送风管采用钢板制作时,宜采取适当加厚钢板厚度或采用防火板包覆等措施,以满足耐火极限不小于1.0h的要求。
  问题:排烟管道耐火极限是多少?
  答案:经验,1.2mm厚钢板耐火1小时。
  2mm厚钢板耐火1.5小时。
   ⑤.技术措施中4.10.9-10防烟楼梯间加压送风口可采用自垂百叶式或常开百叶式风口,并应在加压风机压出段上设置防回流装置或电动调节阀。
  问题:自垂百叶式风口在加压风机压出段上也应加回流装置。
原因:自垂百叶风口由于重量轻,在风压很小的情况下就被吹开,所以要在加压风机压出段上加回流装置。
  • aile5253
    aile5253 沙发
    感谢楼主分享
    2016-03-09 13:47:09
  • 狠一点
    狠一点 板凳
    感谢楼主提供的好资料
    2016-03-08 17:23:08
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风排烟设备噪音大的有效降低方法
在生活中经常会碰到通风排烟设备噪音非常大的情况,那么该如何有效的降低噪音呢,接下来简单介绍下如何降低噪音,希望能对大家有些帮助。一、传递途径上对通风设备噪声抑制 在通风设备的进出风口上装配恰当的消声器,通风设备设减振基座,进出风口用软管连接,对通风设备做隔声处理,如设备通风设备隔声罩,在通风设备机壳内衬只声材料,将通风设备设置在专门的通风设备室内。并设置隔声门、隔声窗或设置其他吸声设施,或在通风设备室内另设值班室等。
