土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教边跨板挠度大于中间跨(同跨度、同板厚)
想请教一个问题 就是在同样跨度和板厚的情况下 边跨的挠度会明显大甚至是超过规范要求要求的 想那位大神帮忙解答一下
全部回答(3 )
  • icywindc
    因为边梁是板不连续的地方,它的抗扭刚度小,从而垂直边跨的负弯矩小,跨中正弯矩一般比内跨大,那理所当然扰度也大。一般接近方向的边板格,垂直边梁的方向弯矩大于平行边梁方向的弯矩。
    2016-02-26 16:55:26 来自 PC 评论 举报
  • blessing
    正常啊,边跨的支座是按照铰接处理的,因此会存在挠度变大的问题,有时候配筋也大.
    2016-02-26 16:27:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
