土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【刀哥】整体指标应采用刚性假定,但不限于无穷大
发布于:2016-02-25 16:52:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
算整体指标的时候, 应 采用刚性假定,算构件内力和配筋时,采用非强刚。如果非强制刚性楼板假定符合刚性楼板的假定,那强刚非强刚结果差别不大,所以强制不强制都行,所以前面用了刚性假定,包含这种情况。
但如果形成弹性板,这时该部分楼板默认就不是刚性假定楼板了,强刚和非强刚有很大的差别.因此这时 应 采用刚性楼板假定算整体指标。注意我说的刚性假定而非强制刚性假定,这是两个相关但不相同的概念。所有项目不一定必须采用强制刚性楼板,而是应根据具体情况按楼盖的实际刚度,不限于刚度无穷大。( 刚性假定不一定是刚性无穷大,有定量的指标。 )
如下截图观点有问题:
上面截图观点不完善。如果考注册朱总出这种题,按着这个观点也得不了分,注册更不容易过了。
跃层柱(穿层柱)就是因为没有楼板或者开洞形成了,所以强刚和非强刚下必然不一样。(强刚着很显然是整体指标的时候)
在强刚假定下,PKPM中穿层柱不能被正确搜索,程序因为分层计算长度系数,所以算出的位移角等与计算长度有关系的必然不正确,偏于不安全,一定要自己核算,不是想当然的简单化。
中国院朱炳寅总工《高规解读》书里的观点,如下截图:算整体指标时应采用刚性楼板假定。
但对于特殊复杂结构(包括极端洞口)等要根据情况具体分析,不宜硬性控制位移比等,见下面课件的截图(在我们2014年公布PKPM2010-V2.2SATWE参数设置课件也把这个内容讲清楚了,见下面帖子的地址,和截图内容一样),这些更需要人工判断复核,有的需要用通用有限元软件进行补充分析,而不只是PKPM 自动算了就完事了,如果还在 PKPM 是万能的阶段,那就不用管这个了。实际上有些项目,SATWE有很多局限性,比如我这个体育场项目,用了MIDAS和SAP2000为主分析,该体育场造价3.65亿(设计费3%)。比如我设计的超高层(8度350多米,总造价26.3亿),不只是用了PKPM,还用了ETABS,ABAQUS(弹塑性分析)
【刀哥论项目24】体育建筑_体育场结构设计分析
http://bbs.co188.com/thread-9214888-1-1.html
【刀哥论项目25】混凝土混合结构加强层结构的设计.
http://bbs.co188.com/thread-9215859-1-1.html
【2014】最新最全的2014PKPM2.1的SATWE参数设置课件
http://bbs.co188.com/thread-8854752-1-1.html
2016_PKPM2010_V3.1_SATWE参数设置 PDF下载地址(打不开了再次刷新打开)
http://pan.baidu.com/s/1o6WT4r4
另外对不符合刚性假定的一个构件本身就有6、7个自由度(PKPM目前只能考虑6个,MIDAS,SAP2000等可以考虑7个),只不过计算的时候有假定,有些自由度在某种假定下就忽略了,这是抓住主要的,忽略次要的,以方便解决问题 。
当然观点谁对谁错并不重要,重要的是能把这个问题讨论清楚,大伙都进步了就达到目的了。
这是由跃层柱引起的讨论,见帖子:
【刀哥论项目22】跃层柱设计注意事项
http://bbs.co188.com/thread-9214302-1-1.html
其他刀哥(Q1129729659)论项目系列:
【刀哥论项目19】 <老帖再发> 关于位移比,周期比和位移角,悟透其实只有两个字
http://bbs.co188.com/thread-9206818-1-1.html
【刀哥论项目20】一个体育馆的结构设计(需要会钢结构和混凝土结构设计)
http://bbs.co188.com/thread-9208340-1-1.html
【刀哥论项目21】奥体中心馆的结构设计(需会砼、钢结构设计,通过一注才可能实现)
http://bbs.co188.com/thread-9209449-1-1.html
【刀哥论项目22】跃层柱设计注意事项
【刀哥论项目23】一个带加强层的复杂超高层结构的设计,采用了PKPM,ETABS,ABQUS
http://bbs.co188.com/thread-9214401-1-1.html
【刀哥论项目26】混凝土井字梁结构的设计要点
http://bbs.co188.com/thread-9216346-1-1.html
全部回复(166 )
  • 结构koala
    结构koala 沙发
    1)“整体指标应采用刚性假定,尤其是开洞,弹性板情况下”
    考虑极端情况即开洞过大时,刚性假定下的位移比等整体指标已经没有实际意义,如果为了应付审图,也应该采用弹性板计算整体指标作为参考,因为刚性假定不适合大开洞
    2)“非刚性楼板假定下对结构整体指标的判断意义不大”
    非刚性楼板假定下对结构整体指标的判断意义是有的,只是可能因为局部的变形远远大于平均变形导致数值过大,抗规附录有位移比的计算公式大家可以看看,所以对规则结构应用刚性假定过滤掉这种局部的干扰。
    那么在大开洞时情况就不一样了,采用刚性假定会掩盖掉所有的不规则,把大开洞这个属性也掩盖掉了,是不妥的,此时若一定要看位移比,必须用弹性板。
    3)“跃层柱(穿层柱)就是因为没有楼板或者开洞形成了,所以强刚和非强刚下必然不一样。”
    构件设计时一般不用刚性假定。
    4)“中国院朱炳寅总工书里的观点,如下截图:算整体指标时应采用刚性楼板假定。”
    朱总的话是针对大部分结构的,对大开洞这种特殊情况是不适用的,一定要区分开来
    5)“有的需要用通用有限元软件进行补充分析,而不只是PKPM自动算了就完事了,如果还在PKPM是万能的阶段,那就不用管这个了。”
    算指标时,再牛逼的有限元软件也不能算出什么花头,什么软件都是一样的
    6)“另外对不符合刚性假定的一个构件本身就有6、7个自由度”
    自由度是节点的自由度,构件只有内力和挠度,这是有限元基本的概念
    2016-02-26 15:18:26
    赞同1
  • 派大星结构
    很好的资料,感谢
    2023-02-15 12:18:15
    来自 土木在线APP
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
倾斜楼,如何设计?
本帖最后由 欠ta一个再见 于 2016-3-1 16:34 编辑 遇到一个工程案例,倾斜楼,有18度,大家有没有遇到类似的工程,望指教指教!!!
