土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 膨胀剂的掺量对混凝土强度和限制膨胀率的影响
发布于:2016-02-25 15:04:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
现在混凝土中掺入膨胀剂已成为控制混凝土结构非荷载开裂的重要技术措施之一。随着混凝土技术的发展,混凝土组成材料日趋复杂,胶凝材料组成以及粗细集料不同,均会对补偿收缩混凝土的主要性能有很大的影。普通混凝土主要是强度指标,而补偿收缩混凝土除强度指标外,还有一个限制膨胀率的重要指标,这标志着它的补偿收缩能力,这就有别于普通混凝土,所以这两个指标是不可缺一的。为了更准确的了解和掌握补偿收缩混凝土其抗压强度与限制膨胀率之间的变化关系,以有利于提高产品质量和工程应用水平,今天涵宇建材的小编来为大家系统的分析对混凝土抗压强度和限制膨胀率的影响。
分析混凝土膨胀剂参量增加而混凝土强度提高的原因,可以知道膨胀剂在遇水后开始水化,不久就伴随钙矾石的形成而提高了强度。在膨胀剂掺量较少时,生成钙矾石结晶体较少,不能形成足够的强度骨架,因此显示出强度较低。随着膨胀剂掺量的增加,水化后形成的钙矾石结晶体相应增多形成致密的骨架,最终结合形成紧密的水泥石使强度提高。
全部硅酸盐水泥混凝土和粉煤灰等量取代水泥的混凝土,它们的限制膨胀率是很小的。当加入一定量的膨胀剂后,混凝土的限制膨胀率才会有较大幅度的增长,这就是普通混凝土和补偿收缩混凝土的根本差异。
影响混凝土膨胀率的因素有很多,当水泥体系PH值降低,生成短柱晶体膨胀性下降,在这种情况下要获得相同的膨胀率时,就需较多的膨胀晶体,故要加入稍多的膨胀剂。另外在混凝土强度等级不高的情况下,一般水胶比稍大,孔隙较大也会降低有效膨胀,为获得所需膨胀值,膨胀剂的掺量应取上限。膨胀剂的掺量不是固定不变的,而是按不同部位设计要求的膨胀值来确定的。
混凝土强度和体积膨胀必须协调发展,只有混凝土已经硬化并有一定的强度时,才能发挥最佳的膨胀效能,如果要求较高的膨胀率则应适当增加膨胀剂的掺量,才能获得早期较大的膨胀率,而后期保持平缓的膨胀效能。混凝土强度和膨胀率与混凝土膨胀剂掺量有一个最佳值,此时混凝土强度高,限制膨胀率也高。
如果还有哪些不懂的地方可以及时跟我们联系,我们的联系方式:郑州涵宇建材有限公司联系电话:0371-67261110地址:郑州市金水区红专路与东明路交汇处名门国际中心10层。
  本文出自:郑州涵宇建材有限公司 转载请注明出处!
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
谁知道这种材料是什么?
本帖最后由 回回的菠菜 于 2016-2-24 22:25 编辑 一经确定,立刻充话费20RMB,材料描述如下:大概规格:2440*1220,厚度:12mm-15mm中密度板基层,单面喷漆,U型槽,看谁知道这种板材在四川哪儿有生产厂家,有电话最好,急需!!!这个板材的长条格是一块整体,并不是一个格子一个格子组成的?有点像巧克力一样的组成,很多小横隔组成一块大的,并不是一小块一小块组成,而是一个整体
