土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ revit快捷键大全 赶快看一看
revit快捷键大全 赶快看一看
发布于:2016-02-25 14:26:25 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
"DE" menu:"编辑-删除" "MD" menu:"编辑-修改" ;
"" menu:"编辑-上次选择" "SA" menu:"编辑-选择全部实例" "MV" menu:"编辑-移动" "CO" menu:"编辑-复制" ;
"CC" menu:"编辑-复制" "RO" menu:"编辑-旋转" "AR" menu:"编辑-阵列"
"MM" menu:"编辑-镜像" "RE" menu:"编辑-调整大小" "GP" menu:"编辑-成组-创建组"
"EG" menu:"编辑-成组-编辑" "UG" menu:"编辑-成组-解组" "LG" menu:"编辑-成组-链接组"
"EX" menu:"编辑-成组-排除构件" "MP" menu:"编辑-成组-将构件移到项目"
"RB" menu:"编辑-成组-恢复已排除构件" "RA" menu:"编辑-成组-全部恢复"
"AP" menu:"编辑-成组-添加到组" "RG" menu:"编辑-成组-从组中删除"
"AD" menu:"编辑-成组-附着详图" "PG" menu:"编辑-成组-组属性" "FG" menu:"编辑-成组-完成组"
"CG" menu:"编辑-成组-取消组" "PP" menu:"编辑-锁定位置" "UP" menu:"编辑-解锁位置"
"CS" menu:"编辑-创建类似实例" "PR" menu:"编辑-属性" ; 视图 menu ;
"ZR" menu:"视图-缩放-区域放大" ; "ZZ" menu:"视图-缩放-区域放大"
"ZO" menu:"视图-缩放-缩小两倍" ; "ZV" menu:"视图-缩放-缩小两倍"
"ZF" menu:"视图-缩放-缩放匹配" "ZE" menu:"视图-缩放-缩放匹配" ;
"ZX" menu:"视图-缩放-缩放匹配" "ZA" menu:"视图-缩放-缩放全部以匹配" "ZS" menu:"视图-缩放-图纸大小" ;
"" menu:"视图-缩放-平移" "ZP" menu:"视图-缩放-上次滚动/缩放" ;
"ZC" menu:"视图-缩放-上次滚动/缩放" ; "" menu:"视图-缩放-下次滚动/缩放"
"VP" menu:"视图-视图属性" F8 menu:"视图-动态修改视图" "VG" menu:"视图-可见性/图形" ;
"VV" menu:"视图-可见性/图形" "HH" menu:"视图-临时隐藏/隔离-隐藏图元"
"HI" menu:"视图-临时隐藏/隔离-隔离图元" "HC" menu:"视图-临时隐藏/隔离-隐藏类别"
"IC" menu:"视图-临时隐藏/隔离-隔离类别" ;
"" menu:"视图-临时隐藏/隔离-将隐藏/隔离应用到视图" "HR" menu:"视图-临时隐藏/隔离-重设临时隐藏/隔离"
"EH" menu:"视图-在视图中隐藏-图元" "VH" menu:"视图-在视图中隐藏-类别"
"EU" menu:"视图-取消在视图中隐藏-图元" "VU" menu:"视图-取消在视图中隐藏-类别"
"WF" menu:"视图-线框" "HL" menu:"视图-隐藏线" ;
"" menu:"视图-着色" "SD" menu:"视图-带边框着色" "AG" menu:"视图-高级模型图形"
"TL" menu:"视图-细线" "RR" menu:"视图-渲染-光线追踪" F5 menu:"视图-刷新" ;
建模 menu ; "WA" menu:"建模-墙" "DR" menu:"建模-门" "WN" menu:"建模-窗" ;
"" menu:"建模-柱" "CM" menu:"建模-构件" "LI" menu:"建模-线" "RP" menu:"建模-参照平面" ;;
绘图 menu "DI" menu:"绘图-尺寸标注" "EL" menu:"绘图-高程点标注-高程点" ;
"" menu:"绘图-高程点标注-高程点坐标" "TX" menu:"绘图-文字" "GR" menu:"绘图-网格" "LL" menu:"绘图-标高"
"TG" menu:"绘图-标记-按类别" "RM" menu:"绘图-房间" "RT" menu:"绘图-房间标记" "DL" menu:"绘图-详图线" ;
工具 menu ;F7 menu:"工具-拼写检查" "MA" menu:"工具-匹配"
"LW" menu:"工具-线处理" "PT" menu:"工具-填色" "SF" menu:"工具-拆分面"
"AL" menu:"工具-对齐" "SL" menu:"工具-拆分墙和线" "TR" menu:"工具-修剪/延伸"
"OF" menu:"工具-偏移"设置 menu ;SU" menu:"设置-日光和阴影设置" "UN" menu:"设置-项目单位" ;
窗口 menu "WC" menu:"窗口-层叠" "WT" menu:"窗口-平铺" ;
snap overrides "SI" snapcode:"交点" "SE" snapcode:"端点" "SM" snapcode:"中点" "SC" snapcode:"中心" "SN" snapcode:"最近点" "SP" snapcode:"垂足" "ST" snapcode:"切点" "SW" snapcode:"工作平面网格" "SQ" snapcode:"象限点" "SX" snapcode:"点" "SR" snapcode:"捕捉远距离对象" "SO" snapcode:"关闭捕捉" "SS" snapcode:"关闭替换" ; alternates with closer key spacing "ZZ" menu:"视图-缩放-区域放大" "ZX" menu:"视图-缩放-缩放匹配" "ZC" menu:"视图-缩放-上次滚动/缩放" "ZV" menu:"视图-缩放-缩小两倍" "VV" menu:"视图-可见性/图形" "CC" menu:"编辑-复制" ;
other alternates --------------------------------------------------------------
设置快捷键时注意:
1。设置规则说明:以[ "WA" menu:"建模-墙" ]为例,"WA" 为快捷命令,"建模-墙" 为下拉彩单“建模”中的“墙”命令。注意:在引号中设置完 快捷命令后,要将行首的分号 ; 删除掉,快捷命令才能生效。
2。目前revit的快捷命令为 两个字符,例如墙的快捷命令为 WA,如果设置了一个字符如 W,则在软件中必须连续单击“W+空格键”,才能激活命令。
3。编辑完 KeyboardShortcuts.txt 文件并保存后,需要重新启动Revit 方才生效。此时在下拉菜单中的命令后面会出现设置好的快捷命令。
全部回复(4 )
  • 暖通追梦人
    好资料谢谢
    2016-09-22 16:42:22
  • 情未了ly
    情未了ly 板凳
    好资料,特别实用!
    2016-08-22 13:20:22
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
求道路断面算量软件
求能利用测量数据 计算土石方工程量的软件 谢谢
