土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于注册给排水2014年一道真题的商榷
关于注册给排水2014年一道真题的商榷
发布于:2016-02-25 14:25:25 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
注册给排水考试2014年第一天上午第42题,题目如下:
下列关于分区给水系统的能量分析,哪几项正确?
A:在集中供水系统中,供水水泵需要按全部流量和满足控制点所需水压供水,存在部分能量未被利用的情况
B:扩大管道口径,可减少管网中的过剩水压和提高能量利用率
C:对于长距离原水输水,设置中途管道增压泵站一定有利于输水系统的安全和节能运行
D:在同一管网中,采用并联或串联分区供水所节省的能量在理论上是相同的
  对于B选项,本人的看法如下:
1、扩大管道口径,根据秘书处教材公式2-39、2-40、2-41,只能减少克服水管摩阻所需能量E2,在总能量不变的情况下(水厂二级泵站的流量和扬程不变),未利用能量E3反而有所增加
2、就是减少总能量(降低水厂二级泵站的扬程),此时未利用能量E3也可能减小,但根据秘书处教材公式2-43,能量利用率不一定提高
  综上两点理由,扩大管道口径不一定提高能量利用率,所以B选项是错误的
欢迎加入注册给排水学习会(群QQ号:105983879)讨论2016年注册给排水专业考试知识点
  • lsdfd
    lsdfd 沙发
    帮顶一下吧
    2016-02-26 10:37:26
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
雨污水管道计算时,计算值为何往往大于设计值
在雨污水设计计算中,为什么总是算出管径大于设计时的管径?请问有哪些设计技巧或其他计算公式
