土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 喜讯:土坡模块脱单啦!
喜讯:土坡模块脱单啦!
发布于:2016-02-25 09:35:25 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
  喜讯!新年伊始,经过近半年恋爱短跑,土质边坡稳定分析模块与抗滑桩设计模块成功联姻,顺利脱单!
  从现在开始,用户在进行抗滑桩设计时,可以在土坡模块中调用抗滑桩设计模块,将地层、岩土材料、抗滑桩等计算参数和滑坡推力、滑体抗力等岩土作用力计算结果直接导入到抗滑桩设计模块中进行抗滑桩强度验算。
  在土坡模块中添加完抗滑桩以后,在模式控制菜单的最下方会新增【抗滑桩验算】选项。
图1 新增抗滑桩验算选项
  在【分析】界面中选择「不平衡推力法」等可以得到桩后滑坡推力和桩前滑体抗力的计算方法,完成土坡稳定性分析。接着进入【抗滑桩验算】界面进行抗滑桩强度验算。如果添加了多排桩,或分析了多个分析滑面,或采用了多种计算方法,可以在抗滑桩验算界面中选择需要验算的抗滑桩编号、分析滑面和相应的计算方法,验算参数选择完成以后,点击「运行软件“抗滑桩设计”」按钮,调用抗滑桩设计模块。
图2 【抗滑桩验算】界面
  在打开的抗滑桩设计模块中,可以看到坡面、抗滑桩、岩土材料等土坡模块中已经添加或设置好且可以在抗滑桩设计模块中使用的参数会自动导入到抗滑桩模块。
图3 调用抗滑桩设计模块
  点击【岩土作用力】,可以看到土坡模块中的滑坡推力和滑体抗力等计算结果也已经全部导入到【岩土作用力】界面中,这里只需要根据地层选择合适的滑坡推力和滑体抗力分布图形即可。
图4 【岩土作用力】界面
  但是为了完成抗滑桩强度验算,还需要对其它必要参数进行设置。例如在【水平反力系数】界面中选择水平反力系数计算方法;在【岩土材料】界面中补充岩土计算参数等。所有必要设置补充完成以后,便可以进行抗滑桩分析和和截面强度验算。
图5 抗滑桩分析
图6 抗滑桩截面强度验算
  抗滑桩验算完成以后,在管理工具栏中点击「退出并保存」按钮可以将抗滑桩验算结果直接导入到土坡模块中。如果需要对抗滑桩计算参数进行修改,可以再次调用抗滑桩设计模块,在原来的基础上直接进行修改验算。
关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计”,关注更多GEO5使用技巧和计算理论
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
GEO5培训课程更新啦
GEO5腾讯课堂今日更新四个课程,分别是: 6.外部数据导入  使用导入功能,将外部数据导入到软件中使用7.多段线建模  介绍了如何使用GEO5进行多段线建模8.工况阶段与分析工况  通过工况阶段与分析工况,实现多工况分析9.计算书  利用计算书功能生成整洁美观的分析计算报告  最新四个课程均已发布,但因腾讯视频转码机器维护升级,所有视频均暂不支持超清转码,造成视频清晰度较低,对此给您带来的不便深表歉意。
