土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 200PVC管道风机,风口噪音大
200PVC管道风机,风口噪音大
发布于:2016-02-25 00:46:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
网吧里面装了20台200的管道风机,管道用的是200的PVC,然后中间加三通,一分二,现在还没有装风口,开机后声音大,仔细听了下,发现主机的声音很小,主要就是风口,不知道用什么办法可以解决的。
  • 唐元宋明清
    风口安装后 测一下
    2016-03-07 17:51:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于建规的商业服务网点定义的疑问?
建规中关于商业服务网点的定义:设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m2的商店、邮政所、储蓄所、理发师等小型营业性用房。 这里每个分隔单元建筑面积不大于300m2,是指一层及二层加起来,还是每层的面积。一二层用楼梯连通是不是算成一个单独的分隔单元。
