土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教剩余电流检测的问题
请教剩余电流检测的问题
发布于:2016-02-24 15:06:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教两相相间短路,并接地和没有接地时,剩余电流保护是否有效?为什么?
提前谢谢您的回复。
全部回复(13 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    老灰兔子 发表于 2016-2-25 21:04 只要没有漏电(接地)故障,而且短路电流只要不超过断路器的额定电流值,就不会动作。不要以为所有短 … 真心谢谢您的详细回复。在下刚开始学习《电力系统分析》一书,但现在还没有学习完。有个问题没有理解请教一下。 三相系统,发生两相相间短路时,在下理解的是发生相间短路两相的电流大小相等相位相同,其中一相电流从母线流出,另一相电流流入母线,但没有发生短路那相的电流和短路这两相的幅值和相位关系如何,在下没有弄明白。麻烦您有时间给在下说说。 再次谢谢您的回复。:)
    2016-02-26 08:22:26
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    本帖最后由 老灰兔子 于 2016-2-25 21:09 编辑 q123321aaa 发表于 2016-2-24 23:21 哈哈 “两相相间短路,没有接地”,漏电保护不会动作 这句话感觉有点疑 …只要没有漏电(接地)故障,而且短路电流只要不超过断路器的额定电流值,就不会动作。不要以为所有短路都一定会达到断路器的额定动作值,要不然怎么会有因短路造成的火灾事故呢!
    2016-02-25 21:04:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防爆环境中可燃气体探测器应该如何布置?
乙类车间,爆炸介质是乙醇,如何布置可燃气体探测器?保护半径是多少?
