土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框柱节点域抗剪箍筋计算值较大
框柱节点域抗剪箍筋计算值较大
发布于:2016-02-24 11:34:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框柱节点域抗剪箍筋计算值较大
pkpm生成没考虑吗?
一般这个怎么办,按这个配箍筋有点太大了啊
全部回复(6 )
  • boy学土木
    boy学土木 沙发
    如果计算出来是需要这么大,那就需要这么大,如果参数设置都没有问题的话可能就需要修改截面。
    2017-10-20 21:53:20
  • 结构大师1号
    谢谢了啊
    2016-07-22 15:32:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于混凝土强度等级问题
1、混凝土结构规范4.1.3 混凝土轴心抗压强度的标准值fck应按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他书籍中如一级建造师等,混凝土抗压强度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友帮忙解释下吗,这个问题困扰很久了
